Проблемс ЕБУ на Алфата
    Чакай чакай. Аз нямах предвид късо като късо. Имах предвид двете бобини на един канал. Едната букса да захрани две бобини. Това питам
      Е то е същото де
        Нещо не можем да се разберем. Както ида е. Ма не става номера един канал да подава на 2-ра и на 3-та щото са отделни.
        Ей го 1.5.5 отвътре.
          Ма това ти казвам де- те работят заедно, т.е. едновременно и бубините се управляват от един транзистор, като м/у всяка бубина и транзистора има нискоомен резистор за защита и чека на бобините. при 1 и 4 е същото
            Щом казваш
              Щом казваш
              Ако имаш кола под ръка можеш да го провериш и да ми кажеш. С един мултицет при НЕ на контакт виж какво е съпротивлението м/у едноцветните жици на бобините. Но изключи бобините от куплунзите като мериш
                Ще ни погнат модераторите. Ако искаш пиши ми на скайп да ти кажа нещо за това ЕКУ
                  Имаш ЛС
                  Що да ни погнат, ние бистрим важна тема и то доста
                    вие двамата се разприказвахте и не оставихте и ние нещо да кажем!то е ясно че ключа(транзисторът) за 2-ра бобина е прецакан и знам че се сменя ,но понеже са СМД елементи и нямам подготовка за ремонт.ще се търси вариант за ремонт- кажете къде и кой или нов ЕБУ -пак от къде и кой. но тук се опира до това - дали имото ще отвори новия блок?!не съм срещал да има две памети и в моторника и в таблото като ФВ (новите).насочете темата на там!имо - ЕБУ.
                      Първоначално публикувано от rudoni Покажи съобщение
                      Имото не го пипай - иначе имо и ключове
                        ако включа в паралел двете бобини ,няма ли да се натовари много крайното стъпало на ключа и по този начин да прецакам и още един ключ?и да остане на 2 цилиндъра!
                          Ами аз затова съм написал - непрепоръчително. Но те и без това са на един. Но още не съм убеден на 100% в това
                          Нямам кола да направя замервания
                            Недей. Едно, че ще опукаш и другия и ще останеш на 2 цилидъра (не веднага разбира се) друго че няма да имаш достатъчно силна искра и пак няма да работи добре.
                            За имото си търсиш ново ЕКУ + имобокса + ключа. Иначе може да се махне имото на новото ЕКУ както и да се препрограмира към твоя си имобокс. Трябва да търсиш някой с Т300 програматор. Мисля, че той можеше да ги програмира, но не съм на 100% сигурен в момента.
                            Тя сега си върви на 4 цилиндъра пак. Карай си я докато си намериш ЕЦУ.
                              Ники, мисля, че няма смисъл от имото. То дава само сигнал до ЕКУ-то дали е прочело верния код или не. Пробвай го, ти имаш тази възможност. И по електрическа схема така го дават - само един пин от имото подава сигнал централата. Има едно pin5 на имото или pin8 на EOBD куплунга на който се подава сигнал до имото за връзка с него (програмиране)
                                А какъв е този сигнал?
